查看: 1980|回复: 2
ACER 4535 PCIRST 3.3V有跳变
发表于 2010-6-7 10:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ACER   4535  AMD   北桥误拆
南桥为AMD SOUTHBRIDGE         遇到好几个这个情况了 ,以前得都是IO附近导致得现在换了IO也不行了
PCIRST 3.3V有跳变   大约能坚持5妙3.3V 后掉一下 继续3.3V
测量IO KB9260  104  PIN    ICH_POK也会跳变 有3.3
现在检测到TPS 51427     3.3 V 5V 都能输出 不过13PIN  是PG1表笔放上去有5V,1妙后1.5V有得时候0.8V 不稳定
        28PIN 是PG2 一直都是5V
PG1不正常我拉了根线和PG2相连测试,5V未拉低,
现在ICH-POK依然跳变,
现在没有思路了,,这个机器没图纸,,, 没有做南桥呢还,
版号LA-4921P
发表于 2010-6-7 11:00:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  看不懂 请你描述清楚一点
发表于 2010-6-7 17:15:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是有点糊涂呢
