MS-7104 维修案例 收到一主板,故障为不加电。最小化更换电源无果,确认为主板问题。拆板测量 1:打各供电阻值,无短路;(CPU供电12V 对地470;3.3V 对地97;5V 对地316;12V 对地523;紫5V对地358…….) 2:PCI A14 对地132无短路; 3:晶振两脚对地阻值分别为:741,746 4:CPU供电电感对地388 经上测量,主板无严重短路,通电,查待机。 1:开关针
3.3V
看到这个电压,说明MS-7已经正常将5VSB成功转化为3.3VSB
当5VSB加到MS-7的16# 33#
第23#驱动Q20第4Pin使vcc5_sb转化为vcc3_sb 2:南桥4大工作条件:1:RTCVCC
Vcc5_sb 通过R217,R261分压得到一个3.6V左右的电压。再通过D14,加到CMOS跳线的第一脚,此时RTC电池停止对VBAT的供电。此时的VBAT=3.0V 2:RTCCLK:两脚有压差,如果有示波器最好用它看一下波形。 3:RTCRST:当外接电源代替RTC电池时,南桥应该复位一次。 4:RSMRST:3.3V正常 这个电压也可以查IO的第70Pin ;MS-7的 38# 也是RSMRST=3.3V 别外,3.3VSB能过二极管降压产生的2.5V也到了南桥,以上说明南桥工作条件也满足了。 短接开关,PWRBTN#直接进南桥,进南桥之前,它经电阻R249,电容C275,变为PWRBTN_S 如图:
*注:如果VCC3_SB正常产生,但开关针上无电压,R262,R249,C275均在怀疑的范围内。 南桥发出SUSB#
SUSC#到了MS-7 ,SUSB#到IO,SUSB#控制一三极管拉低绿线。
SUSB#此时为3.3V,基极高电平,此时的三极管应该导通,将PS_ON#拉低,使电源开始工作,但此时量到Q13的C极时,仍为5V。说明三极管坏,更换机器能加电了。故障排除。
非常简单的维修,只为新手维修时做个参考。如描述的有差错,还请高手们能指出。 |
