查看: 3772|回复: 18
看看这块串口ST380013AS怎么修
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-22 23:57:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
用MHDD检测如图
清高手看看是哪的问题,能用MHDD修吗?请指点  满盘都是这样间隔的很有规律
发表于 2007-10-23 09:12:35 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
**和我的硬盘一样不过我的全是X
发表于 2007-10-23 10:26:17 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
估计一个碰头或者盘片有问题
发表于 2007-10-23 10:50:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个怎么修呀  有PC3000道 是可以试试呀
发表于 2007-10-23 15:25:15 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
有个磁头坏了
用PCI PC3000先备份ATA
然后 N2,AA,22
做完02后看那个头坏就砍哪个头
[ 本帖最后由 火速挪移 于 2007-10-23 15:26 编辑 ]
发表于 2007-10-23 19:31:27 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
很明显的磁头坏了!!
发表于 2007-10-23 20:03:00 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
这种盘最好还是不要做N2了,直接Y20搞了算了。
发表于 2007-10-24 09:02:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我的比你的还惨...我的开始就是S后面就是跟你一样的有规律的..S X  SX 之类的...现在硬盘也残...
发表于 2007-10-24 17:34:24 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
我看你的这个是磁头问题,如果很有规律的话就可以更肯定地说了。
发表于 2007-10-24 17:51:02 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
两个头有个头挂了
挂个SF  看看   不行就只有砍了
发表于 2007-10-24 18:52:47 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
串口的pc3000能修吗
发表于 2007-10-25 12:07:33 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
看来只有砍头了。才可以。
发表于 2007-10-27 09:38:04 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
各位能不能说说具体的办法呀
发表于 2007-10-28 02:44:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
砍了看看~~~~~~~~~
发表于 2007-10-28 08:07:47 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
明显的一个磁头坏了,砍头啊?
发表于 2007-11-1 00:00:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
赶紧砍头吧,肯定能好,你那太规律了!!!
发表于 2007-11-1 22:52:24 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
买过吧!!这个用锤子拆了研究吧!!
都成这样了应该没旧了!!
发表于 2007-11-3 16:58:46 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
强,这样也能修啊,修好了我都不敢用啊!
发表于 2007-11-5 17:03:15 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
ST砍头方法和其它的一样吗?
