查看: 4317|回复: 5
850W1000W大功率电源工厂维修指导
发表于 2010-6-7 09:54:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
为了遵守工厂的保密规定,我取消了资料上的工厂头衔。
850WEPS和1000WEPS機種故障檢修方法.part2.rar
1.43 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 118, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
850WEPS和1000WEPS機種故障檢修方法.part3.rar
725.47 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 106, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
850WEPS和1000WEPS機種故障檢修方法.part1.rar
1.43 MB, 阅读权限: 30, 下载次数: 112, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
非常宝贵的的资料!建议对电源有一定基础且想进入高级电源维修领域的同志下载。该图是CM6800+PS232的方案,如加上完整电路图就完美了。  发表于 2010-6-8 13:21
参与人数 1下载分 +10 威望 +1 收起 理由
大只佬 + 10 + 1 有价值资料
发表于 2010-6-7 21:11:07 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
这个电源有点难度啊,学习一下,虽然接触到的机会不多.
发表于 2010-6-8 14:19:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
上2张配合上文的图给大家看看
SL-8850EPS SCH 11.19.pdf
214.6 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 58, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SL-8850EPS 機種線路圖.pdf
252 KB, 阅读权限: 30, 下载次数: 71, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
“SL-8850EPS 機種線路圖.pdf”这个文件才有完整的元件参数,前面的文件没有必要下载。  发表于 2010-6-8 22:57
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 有价值资料
发表于 2010-6-8 17:39:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
花了好多分下了,值了,估计对以后服务器电源维修会有帮助,谢谢楼主
发表于 2010-6-8 21:03:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本来想下载来看看的,见了大只佬的点评
CM6800估计是全汉或侨威之类的方案,05,06最流行方案双管正激+SB整流,效率不会太高。不知楼主是不是在工厂还是从别处弄来的图纸,如果有机会看看能不能搞到一些类似于NCP1562+同步整流+DC/DC之类过80PLUS方案的图纸。
不下也顶顶
我已赞助了10分,希望杨工看了电路图后点评一下,不吝赐教! 12v的整流管不知道是什么型号,看上去起码有60A的电流。  发表于 2010-6-8 23:36
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 赞助你下载的费用,呵呵
发表于 2010-6-9 12:39:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 10# 吴正海 的帖子
那是用四个(DB2--DB5)肖特基并联输出的,40CPQ60是40A/60V的。
主变前级D3的正极好像应该是接在Q4的S极才对,不是直接接地。5V和3V3分别用磁放大稳压,效果不错,但效率可能会低一些。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 继续赞助
