查看: 2214|回复: 6
音箱变压器问题
发表于 2010-6-7 09:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
一个现代音箱,变压器烧了,是双12V输出,不知道能否用单
12V的代用。
发表于 2010-6-7 09:36:40 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
不能,买不到可以到缠电机的人给你重新缠一下
发表于 2010-6-7 18:41:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
缠电机的哪有哪么细的漆包线啊,哪怕有收你多少钱.卖电子配件的地方这玩意多的是10块左右吧.
发表于 2010-6-7 21:38:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你可以用单18V的或更高的,采用电容分压得到双电压
发表于 2010-6-8 01:52:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼上说得对,我在书本上都见过就是功放用电阻分压的方法来完成.
发表于 2010-6-8 02:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看有无正负电压,如果没有可以有单输出的该,单全波整流必须改成桥式整流。
发表于 2010-6-8 13:50:22 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
这种方法到是没有试过。
