联想f31 广达CW4主板,965+ich7(客户送来没有说进过水)
通电电流到0.7无跳变,不插内存也一样。
测主板peie接口复位已经正常发出,基本确认主板电源、时钟和dmi正常。上假负载,所有连线正常,测cpu电压,基准电压时钟均正常。但复位信号只有0.24V,更具图纸找南桥pg信号没有正常出来。取掉pg的0欧电阻测两端电阻均正常。(本人对ich7的时序不算太清楚)心想北桥坏了?把电阻再装上后扔一边先看其他机器。让做bga的先把南桥换了,换完南桥后测cpu复位1.05v,恢复正常。但电流还是0.7V无跳变。心想难道北桥也坏了,把板子翻过来仔细看,才发现鼠标按键处有少量进液痕迹。(由于机器是其他学员拆的,他们认为无法判断才转给我的)用放大镜看有个测试点被完全腐蚀,导致它两端的连线断开,用刀刮开连线飞线连接后开机正常跑码。看来这次还是有点偷懒了没有仔细先看板子 |
