查看: 2778|回复: 6
申请转正,杂牌创能865主板点不亮机上测试卡不跑码维修
发表于 2010-6-7 01:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
杂牌创能865主板点不亮机上测试卡不跑码维修,首先仔细主板上零件有明显无烧坏的痕迹,查看后并无发现有零件烧坏,上电测触发电压5V正常,接着上假负载测CPU供电电压为1.7V,测PG信号正常,接测内存供电发现D23(型号为D1703)输出电压为0.2V左右,D23此管是给内存供电的,按理说应该有2.6V左右,找一个同型号的管子换上再上电测试为2.66V正常,上CPU内存开机测试卡跑起来了,C0-C1------FF 正常点亮,开机成功,开机装上硬盘光驱装好系统拷机2小时并无发现异常 ,此板修复。
发表于 2010-6-7 08:24:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
通病。。。。。
发表于 2010-6-7 08:38:24 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
我也遇到过类似的问题。
发表于 2010-6-7 09:05:34 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个应该是管不良把???
发表于 2010-6-7 10:04:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有内存供电啊,MOS是软击穿吗
发表于 2010-6-7 13:15:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是好平常的问题了。
发表于 2014-10-24 12:11:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
谢谢分享经验!
