- 积分
- 175
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-7-26
- 精华
20#
发表于 2010-6-9 08:01:17
只看该作者
来自: 福建泉州 来自 福建泉州
SB这个复位电路,如果正常的话,我想用万用表是测的不太明显,用示波器,可能可以测到,但本人没试过,这个复位正常的情况下是测不到的吧!(正常去测为高电平)我这个是因为不正常,所以才测到一直为低电平,其它的板子是不是这样设计,要看图才知道吧!如何判断,俺也不是太懂,不然俺就不会在这案例里说那是虑波电容了,大家见笑的,有待高手来回答你的这个问题,老师有说过,RC电路好像是单独只由一个电阻和一个电容组成的,还有上上楼的,那个问到EC的RST#,,,,是叫EC_RST#在IO 8511的11脚,是由前面一个U5901的心片第一脚送过来的为EC待机时的复位吧!不知有没有说错,大家讨论一下。 |
