查看: 3757|回复: 17
[求助中] 19宽屏显示器有背光灯,无图像 ,显示电源灯绿色
发表于 2010-6-6 23:46:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
换了新的驱动板一样。灯管OK,不知是不是液晶板主芯片坏。有碰到过这个问题的说说!在下先谢谢了!!
发表于 2010-6-7 00:13:19 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
屏供电查查看看
发表于 2010-6-18 12:40:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查屏电路吧
发表于 2010-6-20 12:42:21 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 1# xdl5118 的帖子
   查屏逻辑板,主要是供电异常引起的。
提供的数据太少了,只能说这么点。
供参考。
发表于 2010-6-22 14:00:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
驱动板都换了背光亮依然无图像就肯定是屏坏了咯!
发表于 2010-6-26 16:50:06 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
先检测下屏背板上最大的那个 电感,看有没有屏供电。如果没有,查保险,屏线。如有,则可能屏的驱动坏或者屏坏
发表于 2010-6-27 09:16:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我觉得也是屏供电的问题
发表于 2010-6-29 17:04:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
是白屏吗
发表于 2010-7-13 10:29:56 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
你要看电压全出来了没
发表于 2010-7-17 15:06:50 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
像你这情况一般是屏供电,也不排除主机问题   多试试咯 先确定是那部分出了问题
发表于 2010-7-17 15:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
搞个通用驱动板试一下,如果显示正常那么就是驱动板坏,如果还是那个样子,那就是屏的问题。
发表于 2010-7-19 20:23:54 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
屏幕估计坏掉了吧
或者是屏电短路了
发表于 2010-7-26 20:42:08 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
再换MB的情况下还没有图像的话 检查下屏上的电路·呵呵 要是屏幕坏的话 那就够呛的了
发表于 2010-7-28 16:10:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是显示白屏??
发表于 2010-7-30 14:04:27 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
查屏供电,换屏线
发表于 2010-8-4 08:24:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏坏了吧/////
发表于 2010-8-5 12:26:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
高压板查没查?见过一个故障是高压板问题,关机信号送不过去,导致关机后是白屏的,可以参考一下去查查
发表于 2010-8-7 22:25:42 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
已经修复了,屏线问题。
