查看: 1576|回复: 7
捷波939主板自动掉电
发表于 2010-6-6 22:48:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块捷波939主板上电自动掉电,不插CPU供电的4P,上电不掉电,测CPU供电部分没有发现明显的短路,CPU供电是ISL6566CRZ +ATXP3G 0539AB,现在不知道查哪里了?
上电的瞬间测CPU假负载的核心电压有1.85V。
发表于 2010-6-6 23:17:39 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
如果功率管和6566等都没短路的话,有可能是北桥烧了。
发表于 2010-6-6 23:20:10 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
如果CPU供电部分没有短路
有可能是VCORE没有发出引起的保护性断电或者6566的FB 、过流环节故障引起的
6566本体损坏,空焊
桥空焊
都会引起上电断电故障
先从6566的工作条件入手查吧
发表于 2010-6-6 23:27:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-6-6 23:31:58 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
上CPU 瞬间有无VCORE
发表于 2010-6-6 23:34:08 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
估计是由于过压芯片保护了  正常CPU核心电压不会超过1.35V
发表于 2010-6-7 01:10:09 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
此板我有N块,你试一下换CPU供电部份电容跟那四个电感,一般从离12V插口最近的地方先换起。
发表于 2010-6-7 11:23:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
修VCORE 电路。
