查看: 1513|回复: 1
技嘉754主板复位不正常。上u自动掉电
发表于 2010-6-6 22:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
今天修一块技嘉754主板。上cpu开机复位信号不正常。大概十秒左右后关机。取下cpu后开机一直不关机。测各组电压都正常。上cpu测cpu供电无电压。换cpu供电芯片后还是一样,静下心来一想。754主板遇到的北桥芯片虚焊的比较多。然后压住北桥芯片后开机。测试卡开始跑码。原来是北桥芯片虚焊。上bga后ok
发表于 2010-6-7 00:31:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是没有PWERGD啊
