查看: 6976|回复: 23
用错屏线白屏
发表于 2010-6-6 19:58:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
如题,一显示器更换屏线时,换错了,造成白屏,屏供电正常,请问是屏坏了吗
补充一下,因当时有两台显示器都拆开后摆在一起,装机时拿错了线,驱动板烧坏,找来一块同样的的好驱动板安装后,屏拍屏,屏供电正常,(排除驱动板、高压一体板问题),请高手指教是否屏坏
发表于 2010-6-6 20:17:46 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那换回来可以吗,你说的有点不全面啊。我都不知道你为什么要换屏线啊。换屏线之前是什么状况啊。还有什么型号之类的。。
发表于 2010-6-6 20:18:54 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
数据线拿错一般烧屏的主芯片和驱动板
发表于 2010-6-6 20:38:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般是会烧屏电路的,,
发表于 2010-6-7 06:51:51 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
[quote]数据线拿错一般烧屏的主芯片和驱动板
凌寒 发表于 2010-6-6 20:18
同意楼上的意见。
我有一次维修长城的17的显示器,当时的现象是:屏能正常显示,但有拖尾;我换2621通用板用原屏线点屏时,把我的驱动板烧冒烟了。当下拔下电源,拿着屏线一看,是一根反线,如是换上一根正线,再拿一个新的2621,跳上屏参数的冒,开机正常。还好,没有烧屏电路,要不然后,掉得大
哎,因不细心,到至我损坏了一个2621,下次要注意。
发表于 2010-6-7 09:01:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
驱动板、屏线都是好的,还会哪有问题造成白屏呢。
不一定烧屏芯片,因为屏的电路板上都有保护用0欧电阻和保险丝,有可能只是把保险或电阻烧坏,楼主量量板子上的保险和0欧电阻有没有断路的
发表于 2010-6-7 09:06:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意六楼的思路  我也是这样想的
发表于 2010-6-7 13:14:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该没坏,换上好的试试就知道了,不过这种现象可以引起烧屏。
发表于 2010-6-7 13:20:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
搞维修的人大多经历过这种事,上次我就搞错一条屏线,结果屏挂了~~555555555所以说,维修人员一定要细心!!
发表于 2010-6-7 14:22:42 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
烧屏的可能小些,先找找屏电路上的F1换了就OK
发表于 2010-6-7 15:57:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换屏上的大芯片
发表于 2010-6-7 16:13:17 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
把电路烧坏,修起来比较困难点。
发表于 2010-6-7 21:41:41 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我检查过了,F1的0欧姆无一断路,屏电压正常,大芯片无发热等异常现像,难到真的是屏挂了,还有其它思路吗,跪求!
说明一下现在驱动板和电源高压一体板都是好的,只有屏电路和屏本身问题
发表于 2010-6-8 11:11:55 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
将倒数第六根屏线割断试试
发表于 2010-6-8 22:21:53 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
14#,为什么要把倒数第六根割断呢,不明白
发表于 2010-6-9 00:08:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你测试液晶屏电路板所有的信号线对地阻值是否一致!肯定有不一致的对地阻值
发表于 2010-6-9 10:00:54 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
所以,一般要是换通用驱动板的话要用通用版的屏线。
发表于 2010-6-9 10:07:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很大的可能姓是坏了
发表于 2010-6-9 10:44:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
如果屏的尺寸一样,应该是没问题的,屏线如果供电和地不错,是不会有问题的,楼主可以对下两根屏线的供电,这是第一步。第二步是检查屏的DC-DC转换电路,看下电压是否供到,液晶出现白屏,一般都是这个电路出问题的多。
发表于 2010-6-9 10:45:33 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
主要是屏上的VGL电压没出来。
