- 积分
- 1011
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-21
- 精华
6#
发表于 2010-6-6 22:34:43
只看该作者
来自: 四川达州 来自 四川达州
1. 杂牌同创显示器亮度过高,高压包不可以调节,没有加速极按钮,应该怎么查
很亮吗?菜单调节亮度有变化吗?如果有变化然后而亮度调不下来的话,就要考虑G2电压过高,你说包上没有加速极的按钮,那就是从包的某脚出来的加速电压,经整流、滤波,再由电阻分压后送到G2的,你检查一下分压电阻是不是变值了。
2.飞利浦显示器没有菜单调节,型号107F,单独调节亮度和对比度有反应,这应该怎么查?
检查一下按键是不是好的呀。
3.宏基纯平开机需要滴答 滴答响几次才启动起来,冷机经常是这个情况,是什么问题?
看看是不是电路板受潮,或者是滤波电容不良。我以前遇到过5V滤波电容出问题后出现类似 故障的。注意:有的电容从外观看不出来的哟,需要代换才行。
4.aoc 771S插电滴答滴答响,我只知道直流300V电容有电压,其他的我无法再查,应该是电源部分。
不一定问题就在电源,能听到继电器响,说明电源已经起振,重点先检查负载吧,有条件的话带假负载试之。 |
