查看: 2453|回复: 11
海尔W18用一会掉电 南桥ATI SB460
发表于 2010-6-6 17:18:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
找不到自己的帖子了,再发一个
海尔W18一开始是用一会掉电,掉电完了再开机就会开不起来,灯一亮就灭,北桥和南桥都杀过,感觉南桥异常烫,裸板跑机的时候在南桥上放一个铜块(好的478风扇中间带铜的那种,敲下铜块,散热很好)用的时间很长而且也不会掉。
现在问题:从基地订了个南桥换上~~(ATI SB460    有铅的,我订的无铅的给发错了,将就着做上去了)并且在南桥上垫了两块散热片。经过一整天的试机目前发现:用的时间长了,从掌托部可以感觉到热,但是比以前要低的多,可以正常使用,就是时间太长了用触控板,鼠标乱漂,左键和右键仿佛会自己按下一样,只好接外置鼠标,外置的没有事。大家可有好的解决方法,是不是南桥还是有事,海尔的破本折磨人啊~~~
发表于 2010-6-6 18:25:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  touchpad 只有代换一个试试 这种不好找 外接算了吧
发表于 2010-6-6 20:39:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
呵呵。前几天也遇到了。可是订的桥是坏的郁闷啊。
发表于 2010-6-6 22:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是和人有关系吧
发表于 2010-6-7 00:19:27 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
做ATI和VIA的桥至少都要准备两个,特爱坏
发表于 2010-6-7 10:53:16 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
昨天试机7小时掉电~~今天又拆出来,把供电管换 了,现在正在试机  有没有可能 是某路南桥供电的电流过大造成的呢
发表于 2010-6-8 21:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这么烫一般是电压有一路低了,试换电源电容看看。
发表于 2010-6-8 21:16:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你详细的测试一下所有功能,是不是还有别的功能不正常
发表于 2010-6-8 21:29:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
可能是大电流导致南桥发烫
发表于 2010-6-8 21:55:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥有问题吧,这种桥很多容易坏
发表于 2010-6-8 22:02:02 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
佩服LZ的执着,感觉这个板子应该不是桥的问题
发表于 2010-6-8 22:43:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
试换电源电容看
