查看: 1715|回复: 3
超磐手 AK780T ULTRA 的主板,CPU供电芯片型号
发表于 2010-6-6 17:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一个是ISL6323,另外还有个8脚小芯片,U614隐约看到ISL66**ACBZ,具体是什么型号,谁手头有这个板子,请帮忙看一下,另它旁边有一个电阻R87,阻值是多少
发表于 2010-6-15 15:00:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
ISL6612ACB Z 这个是芯片
旁边那个电阻是5R6
我现在在找有什么芯片可以代换这个
我的这个芯片坏了  还没有找到呢
发表于 2010-6-15 15:51:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼上的已经提供型号了,现在如果是CPU供电问题,先查 PWM的VCC  EN 和VID是否正常
发表于 2010-6-16 22:07:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢2楼的,这个板子拿来的时候现象是6612控制的一对上下管击穿,另外3对时6323控制的,由于该芯片损坏,4相供电不全。本来想不要6612这一相供电,只用另外3相对CPU供电,不过实验结果是失败,再缺少这一相供电情况下,会烧其他MOS管。
