查看: 5116|回复: 10
长城电源开机5秒自动关机.短接"绿""黑"正常输出.
发表于 2010-6-6 13:24:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
长城电源开机5秒自动关机.但短接"绿""黑"又正常输出...这是什么问题?经测试开机时5V12V都有电压输出的....这样的现像因该检那里呢?会不会是12V的电路功率不足造成的保护?
发表于 2010-6-6 13:49:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先从简单的修:
1:看看有没有电容爆浆
2:看看有没有虚焊
这年头旧电源在我们这好的也就卖15块钱。难修就不要整了。留点时间去赚别的钱吧。
发表于 2010-6-6 13:53:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
主板要确定没有短路的现象
发表于 2010-6-6 18:31:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是电源的问题..其它硬件都证常...如果不接光驱,硬盘时就可以正常开机...
发表于 2010-6-6 18:41:59 | 只看该作者 来自: 新疆昌吉 来自 新疆昌吉
你说清楚点,是接上主板开机后5秒内断电,还是单独短接绿,地线5秒后就断电,才好确认是哪里的问题了.
发表于 2010-6-6 20:21:51 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
电源的带负载能力下降,着重检查电路保护部分。
发表于 2010-6-6 21:55:22 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
负载能力不足。查一下负载电路
发表于 2010-6-7 22:47:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也发现这样的问题,是在主板上5秒内断电。怎么回事?
发表于 2010-6-8 00:23:36 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
对有疑难杂症的电源。。。。当废物处理。。花时间真的划不来
发表于 2010-6-8 00:47:02 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
大家可以看看这个帖子,http://www.chinafix.com.cn/forum ... 1745-from-home.html
这个也是开几秒就会保护的
发表于 2010-6-9 11:43:53 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
变压器次级滤波电容爆了,带不起负载所致,更换电容
