查看: 3011|回复: 13
联想 显示器疑难问题
发表于 2010-6-6 12:17:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
型号分别为L194WD(一台)  和LXM-WL19BH(两台)  ,现象是:开机后屏发红,换完灯管后,不红了,能正常点灯,顾客拿回去后,没用两天说屏亮一会就不亮了,关机再开,还能亮一会,我把电源板直接换掉,用的有三天又出现了屏亮一会就关的现象,现在是最多亮一分钟,不知为何,我现在这里有三台显示器,都是这毛病,哪位高手教教我,急啊,谢谢。
发表于 2010-6-6 12:23:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换的灯管有问题或灯管接头没有焊接好,还有可能驱动板和按键板也有故障
发表于 2010-6-6 12:37:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
又或者灯管接头,高压板打火。
发表于 2010-6-6 22:24:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
应该是你灯管没焊好吧。引起打火儿了吧。自己就没有换一遍试一下吗?
发表于 2010-6-6 23:09:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
试着用别的好的灯管,看还是这样的不?
发表于 2010-6-7 09:20:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
你换的灯管没有处理好吧,接头处不能接地啊   用外接灯管通电试试,观察各个灯管的亮度,另外检查高压板的供电电压是否有波动不稳定,,
发表于 2010-6-7 13:13:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
换个通用高压板估计问题就解决了。
发表于 2010-6-7 17:04:41 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
屏关了,电源灯还有亮吗。不要是按键坏了
发表于 2010-6-7 17:08:55 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
那款修很多了 多数都是灯管问题
估计还是绝缘没做好!要不就是灯管质量有问题!
发表于 2010-6-7 18:18:01 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
你换的灯管没有处理好吧
发表于 2010-6-7 18:54:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
排除灯管问题,用通用高压板替代试试
发表于 2010-6-7 19:10:10 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
先试灯管和高压板哪个坏再说吧
发表于 2010-6-14 17:13:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
谢谢各位高手的指点,就是固定灯管的那个套我没用,导致灯管和光导板接触着了,都烫糊了,还有就是我的热缩管可能不是太耐高温,烂了,漏电,重新弄,好了。谢谢各位。
发表于 2010-6-14 21:17:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
灯管没有换好。
