查看: 5351|回复: 3
关于通用板上的bkl针脚
发表于 2010-6-6 01:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
我没用过通用板,因有台显示器,驱动板坏了,没找到原板,所以想用驱动板,但在驱动板上没找到ON/OFF针脚,单在ADJ脚处有一个BKL脚,不知是不是ON/OFF,我的通用板是‘鼎科GM2621’, 如不是请知道的朋友回答,应把ON/OFF接到哪个针脚,先谢了
发表于 2010-6-6 01:50:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的背光开启,可以猜到 bright light keep,大概是这个意思,接好bkl,驱动板发出的信号电压伤不了高压板
发表于 2010-6-6 07:50:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
ON/OFF与BKL相接
发表于 2010-6-6 07:51:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
ON/OFF与BKL连接
