查看: 3392|回复: 11
RT9214求助
发表于 2010-6-6 01:35:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
斯巴达克的一块主板,内存没有电压,测量发现,9214第一脚,11.48V 第五脚11.86V。
第二脚没有输出,第四脚没有输出,第七脚有1.65V第八脚位0V第六脚为0V。是不是RT9214坏掉?
发表于 2010-6-6 02:23:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
基本上可以说是RT9214坏了。找个代换试试吧
发表于 2010-6-6 02:24:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
基地上可以定是RT9214坏了,你找个代换试试吧。
发表于 2010-6-6 06:31:59 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你量一下内存供电下管是否正常,可以换一个试一下。接地电容是否有漏电或短路。
一般情况下,七脚接一电阻,连到下管的D极。电容为6.3V1000UF
发表于 2010-6-6 07:51:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
该芯7脚为高电平时,这个芯片应该就可以正常工作,当然满足供电的条件下,
发表于 2010-6-6 07:54:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-6-6 08:49:04 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
直接换个不就知道了·
发表于 2010-6-6 09:41:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
关键引脚电压基本正常
有可能的故障点
1:9214本体损坏
2:MOS管坏
3:BOOT端电阻、电容坏
4:滤波电容坏
发表于 2010-6-6 10:55:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Q1的D级有没有电压输入呀,好像都没有查过哟,同意8楼观点
发表于 2010-6-6 11:00:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
直接换就知道了。
发表于 2010-6-7 11:30:50 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先换9214,不行查BOOT。
发表于 2010-6-8 15:09:35 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
已经损坏,更换OK
