查看: 3465|回复: 17
索尼 维修过程
发表于 2010-6-6 00:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
昨天接了个索尼本子   用电流台 待机电流 0.02  正常   一接电源自动触发  接到0.71掉电 掉电  到待机 0.02  再触 发没有反应     关了电源从开 又可以触发到 0.71  再掉     以为是有什么最要供电没有出来   拆机 在掉电前量各电感  都有  cpu  供电也有0.9V  有点晕了  时钟  也有  因为没有PCI-E  的跑码卡 所以也不知道板子到底有没有工作  加焊了EC  无果  修得有点烦了 放在一边 过 了一会再去修 上电 竟然可以看到  索尼 呢 然后又掉电了    掉电后 还是一样不触发 量开关 电压一直是  低电频   量一下开关 没有按  怎么也是通的  难到是开关坏了  一直按把开机电压拉到低电频 取下开关 一量 开关真坏了  一直是通的  再用聂子 短接一下开关可以开机了  也不掉电  原来就是开关坏了 一直 把开机信号拉低 造成掉电   一个小开关修了半天 晕死人哟
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
偶遇 + 10
发表于 2010-6-6 06:58:55 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
维修的过程就是这样的啊  要不然修笔记本价低了我不搞
发表于 2010-6-6 09:07:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
借鉴了! 笔记本开关短路,以前还真没听说过!
发表于 2010-6-6 09:49:32 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
嘿嘿 这种问题还真没碰到过 学习了。。
发表于 2010-6-6 09:55:03 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
真是无事不有啊。
发表于 2010-6-6 09:56:23 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
维修就是这样,看是问题不好修,结果是个小东西坏了
发表于 2010-6-6 10:35:03 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
没有经过别人修过的,还是好修的
发表于 2010-6-6 10:37:58 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
这种故障我遇过两例了
发表于 2010-6-6 10:44:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修好还是好事
发表于 2010-6-6 10:54:34 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
没有修过开关坏的,,,学习一下
发表于 2010-6-6 12:28:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
共享了,每个元件都不能放过
发表于 2010-6-6 17:02:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
小问题,差一点扩大化
发表于 2010-6-6 17:56:57 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
只修过开关坏了不开机的,还真没遇到过开关短路的。记得一次,一台笔记本不开机,按修板报了300块,结果就是开关问题,要使劲按才开,换一个开关收了300!这恐怕是最好挣的银子了!
发表于 2010-6-6 17:58:48 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
宏基有一款 开关有问题 不能开机的 我遇到好几台
发表于 2010-6-6 18:06:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好多SONY的板没上CPU是掉电也是正常的比如是MBX-165的板就是这样的,只要有电压出来就可以了,上CPU就不会掉电
发表于 2010-6-6 18:07:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-6-6 18:08:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-6-7 19:15:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主注明一下机型就更好了!!!
