- 积分
- 86
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-27
- 精华
注册有些天了,感觉通过转正很有必要,毕竟我非圣贤,维修经验还是要相互学习交流得,废话少说了,五一前,一个老客户打电话过来,说EPSON 7800打印效果不好了,因为这个机器比较大,一般我都是上门维修,二话不说,赶过去一看,使用机器得小姑娘说黑头和蓝头都堵住了,清洗了好几遍了,仍然清洗不开,我于是也清洗了2遍,发现涛声依旧,看来不拆下来清洗是不行了,于是上公司拿了EPSON 小喷得喷头清通液,花了半个多小时把喷头拆下来,泡了喷头半个多小时,上机,清洗一次,不行,再清洗一次,还是不行,银子哗哗得随着我得清洗都到PASTE TANK里面了,老板幸好不在,否则要心疼死,0.40一毫升啊,200ML就是八十块啊。山穷水尽了,只好把机器拉回公司去维修了,拉回去正好喷头清洗液用完了,我于是又从墨水供应商那里弄了一瓶清洗液,又第二次把喷头拆下来,这个喷头拆卸还是很麻烦得,拆下来后把液体倒到容器里,把喷头泡进去了,由于上次我泡了有半小时,这次我想泡一夜应该行了吧,第二天上午把喷头拿出来,用注射器注水检查喷头喷孔出水得情况,一注水,我傻眼了,喷头剩下得7个进墨柱都向外喷水,挂了,郁闷啊,三千七百多块啊,就这么灰飞湮灭了,于是打电话给客户说喷头挂了,客户也只好更换喷头了。这个客户还比较好说话,机器是我公司卖给他得,连供也是我公司给改的。 从北京订了个喷头,3700大洋啊,装上OK,用软件校正一下,OK.收工
静下心来自己自己找了一下原因,我第一次用得清洗液是桌面机用得,淡蓝色,浓度比较低,第二次发得是红色得,浓度比较高,泡得时间过长,把喷头每色之间得隔离都腐蚀掉了,所以通了。把这个写出来要大家以后在清洗喷头得时候要严格把握喷头得时间和了解清通液得浓度。这个很重要,否则会腐蚀喷头得。EPSON 压电喷头都死贵死贵得。
OA维修十二载,这次是最严重得,也可能这个喷头本身就快要报销了,用代用墨水用了2年多了。
