查看: 1614|回复: 5
IBM T42外接花屏,本机无显
发表于 2010-6-5 21:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
修到一台IBM T42,经常蓝屏,偶尔点不亮,确定是7500显卡的问题,取下重做BGA,开机外接花屏,本机无显,检查显卡周围也没有掉件,以为显卡坏了,换了一片新显卡,故障还是一样!为什么本机点不亮呢?原来每次做完BGA我都是先接上外显看能不能点亮,然后再接本机的屏测试。我吧外显的线拔了,本机屏竟然点亮了而且显示正常!测试一天也没发现问题。原来是外接的显示器不兼容引起的花屏,而IBM很多型号的机子接上外显开机本机的屏是点不亮的!
发表于 2010-6-5 22:10:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼上的故障我也以前遇到过
发表于 2010-6-5 22:59:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种问题需要考虑到显示的优先级别问题,你加上键盘之后按FN+F7就可以转换回来了
发表于 2010-6-5 23:08:30 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
这个细节倒是要注意,下次以免走这种弯路。
发表于 2010-6-5 23:10:03 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
先按FN+F7看看 嘛  不过你的经验还是有价值 谢谢
发表于 2010-6-6 00:06:59 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我也遇见过一次。但我当时用主屏试了是好的
