查看: 6120|回复: 15
DELL S1909WB 换驱动板后黑屏
发表于 2010-6-5 20:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
    接一台DELL S1909WB液晶 拆开后只有两只灯管接口,而且屏很薄,我猜应该是LED背光的(之前没有见过LED屏),通电指示灯常亮不受控制且黑屏无背光,拆机检测发现驱动板3.3V对地短路,最后锁定应该是主控芯片损坏,本想买块主控芯片换上的,但怕再出别的故障,直接在淘宝上买了块同型号驱动板,想一部到位。
    但换上新买的驱动板后,指示灯亮,开关能受控制,也有背光了,但还是黑屏。我把屏线拨下后白屏,又用另一台DELL液晶的驱动板接这台机的高压电源板和屏有背光有图像了,一切正常,证明高压电源板应该没问题,情疑驱动板问题,于是又发了一块驱动板,可发回来安装上一试和上一次发的驱动板故障一模一样。问了淘宝商家,对方非常确定驱动板上机测试过没问题才发货的。
    现在我对这个故障真的很迷惑,肯请有修过这种故障的兄弟们指点谜津!
发表于 2010-6-5 20:59:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这板与你这屏不对应,,,
发表于 2010-6-5 21:00:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你让他确定他点的也是你目前的这屏才行,,同型号机器,有时屏型号是不一样的,
发表于 2010-6-5 21:02:14 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 2# 维修公司 的帖子
   回2楼,发的2块驱动板与原驱动板都是一模一样的 淘宝商家说都是从DELL S1909WB上拆机的
   屏和高压电源板都没问题,屏线也用表量过没有断线的,难道我真的倒霉到2块驱动板都是有问题的? 那淘宝商家...
发表于 2010-6-5 21:06:44 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
机子型号对,但是屏型号不对,所以就是这现象,
发表于 2010-6-5 21:18:29 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 3# 维修公司 的帖子
    回3楼,多谢提醒,等淘宝商家上线,我应该问问他
    但用同样型号,同样接口定义驱动板的显示器,按说它们的屏也应该是通用的吧?不知这样理解对不对
发表于 2010-6-6 09:45:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你可以把买来的驱动板放到另一台显示器试试
发表于 2010-6-6 10:04:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可能驱动不对
发表于 2010-6-6 10:30:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同一型号的显示器,会有不同板号的高压板,驱动板,屏,最好是看板号。
发表于 2010-6-6 15:54:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是程序不对吧~重写程序看看
发表于 2010-6-6 17:00:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是新板的程序有问题呢?楼主可以尝试一下
发表于 2010-6-6 17:15:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
程序不对,按照屏的琙刷一下程序就行了。
发表于 2010-6-6 20:58:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
屏型号要一样,这个不像通用板,品牌机的最好是屏也要一样
发表于 2010-6-7 09:15:36 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢大家的热心回复,该台显示器已修好
看了大家的回复我也怀疑是发来的驱动板与我这屏不符。商家一直不上线,联系上不,也不知他是用什么屏点的板子。我一是没有数据,二是编程器也不支持。最后没办法 只好冒着买来的驱动板失去质保的风险,把原驱动板的BIOS块换到了买来的板上,上机测试一切正常。
看来真的是我这屏与商家试机的屏型号不一样了,大家以后修品牌机换驱动板时可要注意了!
发表于 2010-6-7 09:25:08 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
DELL的屏都带码片的,码片不对,当然不能用的。换回原来的码片就可以了。
发表于 2010-6-8 15:10:23 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 15# 湖南草上飞 的帖子
朋友你是怎么刷写码片的?
看来以后买DELL驱动板应该把码片也带来哦,不过拆机的驱动板好像很难找到原屏的码片
