- 积分
- 466
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-25
- 精华
6#
发表于 2010-6-6 06:43:03
只看该作者
来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
没反应的时候,开关针上的电压还有吗?打PCI A14的对地阻值了吗?
插上电源,南桥是否有发热?
这种情况,应该是存在短路,打对地阻值也是找短路的方法。
所有操作之前,一定要确定电源是好的,可以先换一下。
个人分析原因:插上电源风扇转动一下,根据这种现像,基本排除开机电路中三极管的故障,如果要是开关针到IO/南桥的三极管坏,可能会导致自动上电断电,但这之间的时间间隔可能在三到四秒左右。转一下的时间可能就一秒左右,所以认为电路中存在短路,导致电源保护。查的对相可重点放在IO与南桥上。如果是打雷以后出现的故障,就先把网卡下了。 |
