查看: 6510|回复: 30
跑码到26!!!!!
发表于 2010-6-5 19:42:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
请问大家 桥供电的MOS管 D极3.3V G极 10V   S极 0.2  开机 不跑码  南桥发烫
换了个MOS 管 D极 3.3V G 4.08V  S极 1.55V  跑码 到26 过不去
MOS的G极 连接LM358的一个脚,  然后怎么查啊?
发表于 2010-6-5 19:48:27 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
26 过不去查显卡
发表于 2010-6-5 19:56:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
到了26了。一般的板子都该亮机了。
检查下显卡,给CMOS放电。
或者重新写BIOS。
发表于 2010-6-5 19:58:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
跑到2B不显示应该重点在显卡上了,MOS管1.5V电压已经出来了,不用再检查LM358了。
发表于 2010-6-5 20:02:17 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这个MOS的1.5V 出来了 就说明显卡供电正常了吗 显卡是好的啊
发表于 2010-6-5 20:02:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
什么板??技嘉的刷BIOS 80%可以搞定。。。
发表于 2010-6-5 20:13:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
26一般就应当是显示了,不行看看显卡吧
发表于 2010-6-5 20:28:49 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
是集成的还是独立的,是集成的可以检查一下电路啊
发表于 2010-6-5 20:51:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
重点是显卡部分好好查查
发表于 2010-6-5 20:54:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你装个散热片上去 可能是南桥太烫 导致到那就死机
发表于 2010-6-5 21:24:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般用主板诊断卡的都知道读到26屏幕就显示了,说明电脑的硬件没有问题了 ,但是偏偏有的读到了26屏幕还是不显示。
原因一,内存坏了或氧化,把内存拔下来,用橡皮擦嚓嚓,然后再试试,不行就换内存,或者就是内存和主板不兼容
原因二,就是显卡坏了,这种现象最好,要是读到26不显示的话,第一印象就想到显卡有问题了
但是有时候还有别的问题的出现,遇到这种情况以上几种方法基本上都可以解决。
发表于 2010-6-5 23:37:45 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
修过跑26不显示的杂牌865主板!手摸南桥发热好大。干掉网卡一路跑马FF OK搞定!
发表于 2010-6-6 08:40:23 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
MOS 管 D极 3.3V G 4.08V  S极 1.55V   正常吗 清BIOS了 无效  没工具刷BIOS  换完这个MOS管后南桥没那么烫了
发表于 2010-6-6 08:51:54 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这个板不是集显 要上独立的显卡
发表于 2010-6-6 08:59:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你换完MSO管,南桥不发烫,说明那个MOS管是给显卡供电的VDDQ供电管。
这种情况下,取出CMOS电池,跳CMOS跳线。清空CMOS,还能否解决。能跑到26说明内存已过,挡显卡或北桥。对了,你有没有上显卡,如有上显卡,也可先刷新下BIOS程序,看能否解决。最后再打一AGP到北桥的数据、地址复合线。确定是不是北桥引起不良
发表于 2010-6-6 09:10:32 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
BIOS清空了 ,没作用, 上了显卡和不上都跑到26不动了,显示器不亮 手头没工具刷BIOS
用什么工具 或在哪 大AGP到北桥的数据、地址复合线啊
发表于 2010-6-6 10:42:22 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
找有编程器的朋友刷个BIOS试试,其它数据可以参照打植卡。
发表于 2010-6-6 13:33:53 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
其实这样的故障你已经修好了。这种情况一般都是金手指氧化了,你最好清理下插槽,跳下comes跳线,清下电池等等,,最后考虑bios
发表于 2010-6-6 19:01:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
26查下显卡,,,集成的就是北桥,bios都有可能
发表于 2010-6-6 21:07:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用示波器打下行场和三基色。。三基色阻值不相差3噢
