查看: 3181|回复: 6
22针的电源 辅助电源是25V
发表于 2010-6-5 19:39:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天接手了一个较为特殊的电源是22针,紫色线是25V 4.5A,白色线也是25V 2.5A,用的是339和393芯片。故障是短接绿 黑线电源启动,测量各路电压正常,但输出功率明显不足,12V  5V  3.3V各路分别加3A的假负载就停机了,换过两只大电容和各路滤波小电容以及339芯片,故障仍没有排除,望各路大侠赐教。
发表于 2010-6-5 19:55:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 1# 壹点水 的帖子
    输出部分的整流二极管和电容有没有换过??
发表于 2010-6-5 20:18:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
确定是输出25V,这电源可能是服务器上的特殊电源吧,,这个维修费用可以高一些,用户必须要修上,其它方法也不好找这样的电源
发表于 2010-6-6 05:21:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天把输出整流二极管换一下试试看,输出功率不足是一个很棘手的问题,有些时候不知从哪里下手,盲目的换来换去也没解决问题,如何 区分 判断是哪一部分出现问题,请大侠指招。
发表于 2010-6-7 12:03:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
拍这么多图片并没大用, 何况还重复了  .   花时间跟下线路 , 说不定已修好了
发表于 2010-6-7 23:40:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能跟大电容也有关系的,主要这个电源可能要有全负载才行吧?
发表于 2010-6-8 05:51:27 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢 迷城中锋的提醒,你说的很有可能是对的。因为电压全部都正常,就是分别给各路加假负载时就停机。我告诉客户拿回去自己先试试看不行再拿回来,结果再没有回来找我,很有可能是好了。
