查看: 2203|回复: 4
关于MAX1532的19脚.
发表于 2010-6-5 17:22:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
如上图,MAX1532A在联想和东芝M35X中的19脚是D5,而在1532的PDF中是CODE和OVP.在东芝中有D5-D0是6个,在PDF和真值表中是D4-D0是5个.大家说到底是怎样的.我的东芝M35XCPU供电只有1.01V而正常是1.3V,附上图大家给看看,谢谢了.
发表于 2010-6-5 17:33:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
图纸和实物对不上的时候 当然应该以实物为准 实物芯片是什么的 你就查该pdf
发表于 2010-6-5 17:59:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
谢谢,不是图纸和实物对不上,我是问这个芯片和CPU的电压识别到底是D5-D0是6个还是D4-D0是5个?因为这个对电压不对很有关吧?
发表于 2010-6-5 18:07:05 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
找个和你cpu供电一样的笔记本的图纸 看下vid 是什么样子的
发表于 2010-6-5 20:04:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查pdf
