查看: 4449|回复: 11
LG w2242sp开机亮一下暗屏
发表于 2010-6-5 17:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
w2242sp开机亮一下暗屏,板上没有明显有损坏的元件,在线求救
发表于 2010-6-5 17:24:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
还是老话,用外置灯管套一下,不行再发帖子,注意22寸屏最好用22寸灯管,用19寸或19寸以下还是会保护的
发表于 2010-6-5 17:37:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
灯管坏了,换灯管吧
发表于 2010-6-5 17:43:04 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
4根灯管全坏了?
发表于 2010-6-5 19:06:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
高压板没问题,那灯管坏的可能就大了
发表于 2010-6-5 19:49:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
坏灯管百之90了
发表于 2010-6-27 18:19:25 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这种显示器高压板
发表于 2010-6-27 18:24:03 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
对不起,刚才没写完。高压板坏的 多,尤其是APM4052D或者APM4048,高压变压器输出绕组也容易开路或阻值变大
发表于 2010-6-28 20:01:11 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
应该先接侧,是灯管问题,还是别的
发表于 2010-7-8 08:29:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刚接到一例,高压板的事,这种显示器高压板供电是22V,由于没有可以代用的配件,直接改的通用的电源高压一体板,正在试机。
发表于 2010-7-9 06:19:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
楼主试了没有呀,试过了发出来
发表于 2010-7-9 06:20:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
楼主试了吗,试了以后发出来,看一下问题是什么
