查看: 1728|回复: 0
请教PHILIPS液晶显示器维修(已解决)
发表于 2010-6-5 16:36:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
现象:PHILIPS 200WS8 开机白屏
查屏上供电5V端 F5前端有后端无,F5开路 换一保险又烧断 拔掉屏线 量F5后端对地阻值为180欧,跑屏5V供电线路最后发现D10(上标有A4 TS)对地短路,请教有换过次二极管经验的师傅,此二极管是稳压管还是别的二极管?可用哪种二极管代换?此二极管一端接5V另一端不接地,另一端对地阻值有20多欧。
  D10(上标有A4 TS) 后一电容对地短路 换后OK 谢谢各位!!!
