查看: 3968|回复: 4
一杂牌显示器慢慢白屏一会就有好了
发表于 2010-6-5 15:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
各位高手接了一个杂牌显示器,一开始正常用一会就慢慢白屏,驱动板换过,不行,这是哪的事
发表于 2010-6-5 15:56:52 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
屏的事,技术好的应该可以修一修
发表于 2010-6-5 16:13:54 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一般这时屏上什么坏了啊
主芯片吗
发表于 2010-6-5 16:21:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
如果你用驱动板套过没有改善,在用高压条试试
发表于 2010-6-5 17:14:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主的屏是不是 刚开机几秒能显示,之后慢慢就白屏了。我见到过一组装的显示器也是这样。驱动板上有一个屏供电的跳线。一边是3.3V另一边是5V的。本来是跳到3.3V的,我把它跳到5V就好了。估计是屏供电不足。
