查看: 1668|回复: 0
申请转正 N280 山寨上网本维修
发表于 2010-6-5 14:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接一仿苹果山寨上网本,通电开机0.5A不动。
1.拆机检查各电感供电正常
2.测MINI PCI-E的22脚有3.3V复位信号
3.测时钟芯片差输出时钟,仔细观察发现时钟芯片背面一个L被人拆掉。
4.换上OK
