查看: 2976|回复: 8
技嘉848p cpu供电短路
发表于 2010-6-5 12:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
今天客户送来了一块848P的板子,拿到手后上电十二V短路,发现CPU供电管损坏立刻更换,继续上电测试故障依旧。后又更换12V供电的滤波电容,又一次上电测试短路现象消失,但是无复位,此时无思路。后来又仔细看看主板发现内存上方有两个3054,将两管调换故障排除,主板恢复正常。
我发的帖子大家都很疑惑都说是怎么修好的,其实我就是把3054这两个管互相调换了一下,并没有更换。我只是把2054的经验用到了3054上面,这么说大家能明白吗?
发表于 2010-6-5 14:01:58 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
升级了,顶一下
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 技术区严禁灌水
发表于 2010-6-6 07:01:33 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
楼主说的不是很清楚管子电压不正常才换吗,不可能见到管子不分情况就换,如果管子有问题都是同类管换了也没用
发表于 2010-6-8 20:41:11 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
不明白究竟是怎么修好的,到底那个元件坏了?还是有虚焊的地方?
发表于 2010-6-12 10:31:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我觉的应该带有图片
发表于 2010-6-12 21:09:52 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我怀疑是虚焊造成的吧
发表于 2010-6-30 15:41:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3054是场效应管
这是他的通病还有3055都是爱坏的
量着是好装上去就出问题
发表于 2010-7-1 00:29:13 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看不明白,调换过来就好了吗
没有这么神奇吧
发表于 2010-7-21 23:01:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是虚焊造成的吧
