查看: 4209|回复: 5
三星T190显示器故障
发表于 2010-6-5 12:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
三星T190显示器故障现象:每4秒左右黑屏一下,每次黑一秒钟的样子,也就是每隔4秒屏幕闪一下。注意,灯管不会熄灭,指示灯跟着熄灭。这种现象不是时刻存在,有时候一切正常。解决过此类问题的朋友指点一二,谢谢 。
发表于 2010-6-5 12:29:25 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
电源板有问题,估计有一个电容失效,还有检查开关是不是了
发表于 2010-6-5 12:38:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源故障,有可能最大,还有MCU 中的程序出错了
发表于 2010-6-5 13:00:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
驱动板有问题
发表于 2010-6-5 16:43:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
T190 开关触摸与调谐板是分开的
断开调协板只留开关通电测试,你会发现不会闪屏了
什么的问题?还不明白?
这个是通病!
发表于 2010-6-5 18:09:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
T190这款是通病,前几天修过一台,每5秒黑次,每次黑1秒,听说过这款是通病。把其他开关拆下只留触摸开关,烤机一整天没出问题,把开关换了故障排除
