查看: 9715|回复: 11
亮度调高黑屏,在线求教啊!
发表于 2010-6-5 11:27:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天接到一台联想420M的本本,问题是黑屏,但可以正常启动系统,那就说明不是灯管就是高压条有问题了。拆屏后就检测灯管是坏的,就直接换掉………………上屏,呵~~~正常了,好,叫客户明天就可以来拿了……………………今天早上客户来看的时候觉得暗了点,就想把亮度调高点,谁知道,调了两下就黑屏了,TM的郁闷,从新开机又正常了,也就是以正常的亮度进系统就没事,一调亮度就会黑屏。我怎么都觉得是高压条的问题,不知是否?请教各位了
发表于 2010-6-5 11:35:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先用个灯管代用一下,看调亮度还黑屏不?
如果还黑那就是高压的问题,不黑就是灯管的问题,很好搞的
发表于 2010-6-5 11:39:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感觉高压条的可能性大些。代换到试
发表于 2010-6-5 11:46:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
先用个灯管代用一下
发表于 2010-6-5 11:47:09 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
你刚换的灯管,前提是你的灯管质量应该不错的前提下,那就排除了灯管的问题,调高亮度后暗说明原高压板功率有点不够。接个通用的高压板就可以了。
发表于 2010-6-5 11:52:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼上的建议,以前我就没想 过,我一般都是实测高压的三组数据分析高压的好坏
发表于 2010-6-5 12:04:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个高压条看下
发表于 2010-6-5 13:41:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
那灭了以后,还能隐约看到图像吗?如果能换高压条,假如不能,应该不是高压条!仅代表个人观点
发表于 2010-6-5 16:13:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  黑屏 先确定是灯管 高压 还是主板上的问题 灯管用点灯器点一下 高压条代换一下 或者先测量高压的工作条件
发表于 2010-6-5 17:12:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
高压条与灯管功率不匹配
发表于 2010-6-12 17:29:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
怎么解决的,Lz应该说明一下,枉费大家的帮忙
发表于 2010-6-12 17:37:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ应该说下怎么解决的啊,给大家分享下经验啊
