明基R55,广达TW3的主板,来时是主电压进不去,同事修复保护隔离电路后有点亮过机器,当准备搭起来拷机时,发现又不加电了,但是主电压及待机的3VPCU,5VPCU都有.同事换过EC97551,刷过BIOS还是不加电.
拿过主板,按开关,EC的第二脚NBSWON#3.3V有一个电压的跳变,但第4脚上的D17却没有产生DNBSWON#出来,看来问题还是EC没有正常工作起来,由于BIOS刷过,EC换过.不考虑换了,直接找EC的工作条件.第29脚ACIN有,第30脚LID551#只有0.9V,这是一个睡眠信号,是低电平有效,但0.9V的电压不正常.正常是要一个3.3V的电压的.根着PDF跑电路,LID551#是LID#是通过一个接口上接睡眠开关产生的信号来控制的,但我是光板,没接睡眠开关,也就没有睡眠开关坏导致些现象.
看图,LID551#其实就是待机的3VPCU转过来的,量测电阻R335二端,一边有3.3V电压,一边确实只有0.9V电压,量阻值,电阻也是好的.也没去想是不是后面电容引起,直接把R335连起来,按开关,能加电了,这下把连接的线去掉,这个3.3V一直有了.修是修好了,但这块为什么开始会只有0.9V电压,连根线点过一次机器后,把连接的线去掉就好了呢?会不会是传说中的电容漏电造成?请各位兄弟给点指示.
