查看: 2210|回复: 6
NC6000
发表于 2010-6-5 10:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接手一台NC6000的本本,来时时亮时不亮,一想这不通病来着吗,拆机加焊CPU供电IC,上机,不行,还是老样子,这个机器出了个我从来没见过的问题就是,加内存掉电,不加内存没事,心想加焊北桥吧,加焊完以后真的正常能用了,什么都好了,可装机完了以后,开机开了一会又不亮了,现在是电流跑到0.44左右,请问各位会是那里问题呢
发表于 2010-6-5 10:24:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  内存还是没过吧 能抓到sm 的波吗
发表于 2010-6-6 23:18:08 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
重做北桥呢
发表于 2010-6-6 23:48:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量一下所有电压有没出来,再量有没CPU复位,再用示波器打波形
发表于 2010-6-7 08:07:31 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
测量各部分供电是否正常。
发表于 2010-6-7 08:16:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
要是不亮的时候你看电压出来没有,要是CPU电压没出,建义你换了蕊片和长管,有可能蕊片本身或是管子已软鸡穿
发表于 2010-6-7 10:13:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
量下各电压 出来没。。
不行再把北桥  做做。。。
