查看: 2782|回复: 11
HP DV2500插适配器死机
发表于 2010-6-5 10:00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
HP DV2500插适配器死机,取下电池,只用适配器开机进不了系统就死机了,硬盘下面的温度很高。高了也会死机,拆开后,裸板开机,CPU供电场管很快就很烫了,手都不敢摸,南桥温度也高了,
发表于 2010-6-5 10:40:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看一下开机电流多大,此机显卡是通病,先换个U试试
发表于 2010-6-5 10:59:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
先看看电路上的电容有没有性能不良的。如果电池能正常使用的话,应该就是电容的问题。
发表于 2010-6-5 11:03:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
先查适配器是不是输出电流不足,U供电MOS管发热换电容试试
发表于 2010-6-5 11:10:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你用的是原装的还是OEM的适配器啊
发表于 2010-6-5 11:14:19 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看你的U好不好
发表于 2010-6-5 11:24:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
检查一下南桥那边
发表于 2010-6-5 11:26:31 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
测试看看适配器的输出是否正常。
发表于 2010-6-5 11:27:42 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你不用可调电源测机吗?
发表于 2010-6-5 11:40:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2010-6-5 11:48:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
死机,是INTEL独立显卡的吗???建议你先看看机器的风扇口是不是都堵死了,然后做下散热看看
发表于 2010-6-7 10:32:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
现在是插适配器不开机啊,用电池可以开
