- 积分
- 94
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-8-8
- 精华
今接修一台T400的机器,客户说机器进过水。机器开机挡LOG就没反映了,拆机发现主板没有进液的地方,就是在键盘上发现有一点,首先换键盘测试,故障一样。在反复测试中发现不装触摸板的线就可以直接进系统。故障确定在触摸板那块,检查触摸板没有发现进液的地方,触摸板上有1个连指纹识别的线,去掉指纹识别的线,机器就正常了,触摸板也可以正常用,问客户客户没有使用指纹识别,去掉指纹识别的线故障解决。 |
