- 积分
- 35
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-27
- 精华
首先查看板子外观没有掉件,于是上CPU假负载开始上电测试,测量CPU ,内存,桥,总线供电全部正常。然后测量CPU假负载上PG信号为0V不正常。当VCORE正常时电源管理芯片应发出VRMPWRGD信号给南桥通知南桥CPU电压已经正常。测量时钟芯片有3.3V供电晶振已经起振。当其他电压正常后南桥才发出CPUPWRGD信号给CPU,此板正是CPU没有收到CPUPWRGD信号。于是查此板点位图发现VRMPWRGD信号经过一个102排阻上拉,测此电阻一端为0.65V明显不正常,然后测另一端为3.3V,很明显是这个102排阻坏了,从报废板上拆下一个102排阻换上,上电在测电压已经为3.3V假负载上PG也有了。于是上CPU测试,诊断卡跑码此板修复成功。
