今天有维修一块AUSU的板子,南桥是SIS芯片的,IO是83627THF。故障是插上ATX则自动上店,每次跑码从C1到0C则自动掉电,点开关针无反映,需拔下ATX再插上又自动上电, 不管什么时候点开关针始终一点反映都没有 ,测得开关针的待机电压只有2.9正常应该3点3伏,不知道它的3点3伏只有2点9这样正常吗?我也跑了这条线路,它是经过一个513电阻过来的,电阻一端3点3,而连到开关针那一端就只有2点9伏,点开关针时,IO的68脚有2点9到0伏的电压跳变,但是67脚有时有3点3伏的电压跳变,有时则一点电压都没有,IO换了两个到是这样,它的73脚有5伏电压,72拉低绿线的有5伏高电瓶没有电压跳变,我直接用线接绿线和IO的72脚,则自动开机,但是不会掉电了,可正常点亮,就是点开关针没反映,关不了机,请教高手这是什么问题? 谢谢!!! |
