查看: 2318|回复: 14
技嘉775板子问题
发表于 2010-6-4 19:28:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我今天修了块技嘉775的板子,最先不加电,后来换了金正能加电了,但是开机跑D0,在内存旁边有2个3055的管子,开机发烫,但是管子没坏,这2个3055并联,D极接3.3V,G极通过一电容接地,S极输出1.8V,内存2.5V供电正常,不知道怎么修了,望各位高手指点,谢谢,另外CPU供电1.37V,有点怀疑CPU座子问题,不是不能确定。
发表于 2010-6-4 19:34:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那位大虾指点下啊
发表于 2010-6-4 19:34:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU座是否问题,可加热试下
发表于 2010-6-4 19:37:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机就烫,肯定有问题,楼主最好下个图纸来仔细找找
发表于 2010-6-4 19:42:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
D0不跑U。阿。 压座子看下
发表于 2010-6-4 19:44:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
回复 1# 雪中飘 的帖子
开机跑D0一般是空焊,要没有跑过任何代码,直接D0的
发表于 2010-6-4 20:29:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你 说跑DO是一可是加电跑D0还是跑了一小会在跑,如果是一开机就跑D0我觉得是U,要不U坐有问题,如果是过一会在跑D0就是内存那两个3055有问题或在北桥。去试试看看。
发表于 2010-6-4 23:21:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
加电就跑D0,就是一开机就跑D0,U座我也压了,但是还是不跑码,CPU是肯定没问题的。
发表于 2010-6-4 23:29:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU的底座是触电的 吧   你可以用BGA加焊一下底座  。775板子底座比较好虚焊。
发表于 2010-6-5 09:20:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先压cpu座子试试啊
发表于 2010-6-5 23:08:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我已经解决了,把IO加焊后就好了,但是没明白为什么IO没焊好会导致不跑码,IO是ITE8705AF,不涉及到开机电路啊,不明白?/??
发表于 2010-6-6 00:08:02 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
早就应该整IO了
发表于 2010-6-6 08:33:41 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
有可能 IO脚脱焊吧!具体是什么信号不是很清楚
发表于 2010-6-6 09:01:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你不是已经解决了吗?
发表于 2010-6-6 09:41:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
学习了,谢谢楼主把维修的过程和结果写出来。
