查看: 1945|回复: 1
[分享]显示器图象模糊维修思路
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-22 14:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显示器图象模糊维修思路
屏幕显示模糊是各种显示器常见故障之一,其产生原因主要有三个方面:
一是运输过程中或使用中受到震动而使FBT(行输出变压器)的聚焦电位器松动或移位,致使加到CRT中的聚焦电压变化(偏离工厂调试好的最佳电压值),造成屏幕模糊;
二是使用环境湿度大,使CRT尾座板上聚焦引脚的放电环(半圆球)产生锈蚀,在CRT刚通电时出现模糊现象;
三是CRT管内因制造工艺或CRT锥体玻壳内有杂物而使聚焦(focuse)极与加速极(G2)间产生静电积尘,形成极电阻而使屏幕出现严重的模糊现象。
 怎样根据屏幕模糊的现象来判断是何种原因引起的呢?
 首先从屏幕模糊的程度来看,若模糊现象较轻,仅仅是字符轮廓变粗,而字迹依然能识别,大多属第一种原因所引起;若字符大面积严重模糊,屏幕一片白色光晕,字符已无法辨认且调FBT上的聚焦电位器时屏幕亮度随之变化,则属第三种原因所为;如果CRT刚开机时模糊,随着时间的延长,屏幕字符越来越清晰,这通常为第二种原因所造成。
 弄清了屏幕模糊的原因,如何根据故障现象来排除故障呢?, `. P* H5 [3 M" Z8 q( [! t  H
  对于第一种情况,打开机盖,微调FBT中的聚焦(focuse)电位器即可排除故障。至于尾板上聚焦引脚放电环锈蚀的处理,一般使用无水酒精清洗放电环及尾座上各电极插头和插座,如放电环锈蚀严重时,可更换尾座部件。
第三种原因引起的屏幕模糊的处理方法是:取下CRT尾座板,将CRT上高压帽中24KV高压用万用表笔线(最好使用绝缘性能好些的数字万用表)引到CRT聚焦板插座中,打开显示器交流电源,用一接地的表笔线对加速极(G2)插头瞬间放电2~3次(最好将CRT上G2插头用一外加保护套管短线引出来,对引出线进行对地瞬间放电作业)。
0 }6 s0 H5 i+ r. m
  一般经过2~3次放电过程便能使聚焦(focuse)与加速极(G2)两电极之间的尘埃极电阻击穿。恢复原电路后,观察屏幕字符或图文显示的清晰程度,必要时适当调一下FBT上的聚焦电位器就能使模糊故障排除。这种方法人们常称“打Acking法”,操作中因涉及到高电压,应谨慎从事,切记保护人身和设备的安全。
  需要说明的是,上述屏幕显示模糊故障,并不包括那些诸如加速极(G2)电压调整不当,亮度、对比度电位器调节位置不合适等引起的屏幕失调,看上去似乎有一层雾朦朦之感觉的情况在内。对于IBM 2248/G03、Envision/D350等显示器,用橡皮榔头对准CRT屏幕正中部位轻轻击打几次,有五成把握能排除这类显示器的模糊故障,这不失为修理显示器模糊故障捷径之路。
发表于 2007-10-23 20:32:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
第1和第3种情况比较少,  第2种情况最好把管座换掉
