楼主: 曾祥辉
LED显示屏不亮怎么修
发表于 2011-4-21 22:25:02 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
笔记本开机,然后用手电筒照一下液晶屏,看看是否有显示(这个时候没背光的),如果有显示,大概可以知道是屏线出现问题了,要换屏线,我遇见这故障,换过屏幕还是LED背光不亮,说明问题不在LED屏幕上,是在连接线上
发表于 2011-4-24 00:55:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不好意思我没有讲清楚,是联想的笔记本Y460进了水,客户才买了一个礼拜,是升压板烧掉了,是19V升到30V屏就可以点亮,换了升压板就好了.
发表于 2011-4-24 01:00:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
回复 liuzengheng 的帖子
是没有灯管,是LED的
发表于 2011-4-24 07:34:01 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
发表于 2011-8-1 11:38:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
20楼的怎么用外电源加电请指教?????
发表于 2012-1-7 11:44:46 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我也碰到个同样问题的!现在是供电不正常!
发表于 2012-1-7 12:56:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
新手{:soso_e130:}路过,学习中
发表于 2012-1-8 17:20:12 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区 来自 新疆阿克苏地区
建议检查高压供电部分··首先排除灯管问题·
发表于 2012-9-17 10:51:18 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
呵呵,LED会有灯管吗,说灯管和高压板的,说话能不能动动脑子
发表于 2012-9-17 22:16:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换排线试试?
发表于 2015-11-11 21:04:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看是不是灯条坏了
