- 积分
- 2
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-17
- 精华
旌宇SP6800 维修~拿到显卡 上电测试~ 会逼~声 ~逼的是 显卡有问体
打组值 主板 给`显卡供电 ~+3.3 +5 都有没有短路 对地值 正常 ~查供电电压
是由一颗 ~IRU1150 给电压 5输入 `3脚 ~VOUT 电压有输出 记忆体也有电压 `
电容也没有爆 拆下测量溶质 也正常 ~.还有一颗 TL431 8脚输出正常..打GPU组值没有空焊..想说从作 1次看看 也是一样 没画面 ~ 将卡上的 BIOS 拆下 `拿到可用的 MX440显卡装上可以开机 不是 BIOS 的问体 ~无奈之余 拆下可用的 MX440 装下. 用土炮 将GPU焊上
挖 `插上 竟然 开机了 ~很高兴 ~原来是 GPU 损坏 ~ |
