查看: 3768|回复: 4
PHILIPS 170X5有时能开机有时开不了机
发表于 2010-6-4 11:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
客户拿来一台PHILIPS 170X5,说有时候显示器开不了机,有时候又可以,放到柜台测试,一直正常,后来想换条电源线,后来怎么也开不了了,如客户描述故障,拆机检查发现一个电阻正常应是2K,测试有30K.
发表于 2010-6-4 11:07:49 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
去掉电阻后是什么情况???
发表于 2010-6-4 11:10:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 2# 黄会志 的帖子
    直接换个好的上去
发表于 2010-6-4 11:15:42 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
这问题是换新的上去以后出现的吗???现在解决了没有???
发表于 2010-6-4 11:23:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主可以说的更详细点吗    比如电阻时干什么用的    什么的最好都介绍一下  让我们这些  初出茅庐的  长长经验   谢谢啦
