查看: 2058|回复: 3
费了好多时间才搞定的飞利浦显示器
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-22 12:52:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
phlips107F5缺色,一看后面的信号线都成麻花了, 没有原装信,只好一根一根接, 费了我一个多钟头, 接上一看好了, 装上后盖,一开无显示了,指示灯也不亮了。真是郁闷,只得又打开后盖, 拆下来真麻烦, 一测灯丝供电整流二极管SB140烧了(真是个SB),换了一个 二极管(不是SB140)。开机指示灯亮了, 但是无显示,测量灯丝电压为5V 。换了一个SB开头终于搞定了。唉,浪费了一上午的时间!
发表于 2007-10-23 21:32:04 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
............................修东西是不能性急的啊
发表于 2007-10-31 13:20:29 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
性急,还是一歩一歩慢慢来
会员12 该用户已被删除
4#
发表于 2007-10-31 17:02:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
对维修还是一步步,来的好.
