查看: 1532|回复: 0
申请转正
发表于 2010-6-3 22:57:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
明基PF71G维修过程
该机主要表现为不开机,电源指示灯不亮.拆机,目测无明显痕迹,加电测量+15V及+3.3V正常,看来问题在于主板,根据维修经验,MCU及周边电路嫌疑最大,当用万能表测量12M晶体时电源指示灯突然点亮,屏幕有红绿蓝交替显示,联接主机显示正常.但控制失灵,断电后仍然无法正常开机,必需得用万能表测晶振引脚.接下来处理就比较简单了吧.换下12M晶振就OK
