- 积分
- 65
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-3
- 精华
机型:联想 F40
板号:LA_3061
芯片组:945GM+GBM
故障表现:不能充放电
维修过程:
客户反映电池不能放点,测试发现开机状态断开适配器供电机器立刻掉电,单用电池不能触发开机。根据故障表现分析:用适配器能正常触发开机,说明保护电路和系统都能正常工作,不能用电放点(触发)发可能是电池切换电路有问题。
首先怀疑电池不能经过电池放电的PMOS,但实测发现在单独使用电池状态电池电压BATT+能正常通过PMOS即通过保护隔离电路产生系统主供电B+。
既然在电池状态系统主供电B+已经产生,笔者去追查待机电路即系统电源芯片MAX8734的工作状态发现SD#、ON3、ON5等常规信号都为低电平,考虑到在电池状态ON3和ON5为低电平为正常,但由VS上拉的SD#也为低,笔者以为找到了突破点。追查VS的来源,发现是由BATT+经过齐纳二极管PD5加到PQ4的第3脚。实测PQ4第3脚电压却为0V,显然不正常。
开始到电路板上追查PD5,但是满板的找都没找到。十分纳闷的我直接取一个二极管接到PR23上,将电池接口的BATT+脚用导线连接到此。PU2因得到供电,所以RTCREF得以产生,但VS电压已经未产生。实测PQ4的第2脚51ON#的电压为11.2V,根据电路图可知按下开机键能将51ON#拉低。
在用适配器状态,由+3VALW上的EC_ON直接通过Q10将51ON#拉低。因此在按下开机键时将51ON#拉低,PMOS的PQ4导通产生VS电压。VS电压为PU1B供电,在比较电路由电池电压提供的B+早已产生。第6脚由RTCREF供电,经过比较MAINPWON和ACON都为高电平,MAINPWON直接打开+3VALW电压通过上图将51ON#拉低,PQ4继续输出VS电压,比较电路继续工作,EC开始工作得到开机请求,触发电路开始工作,后续不多说。
维修动作:连接BATT+到PR23。
维修小节:以前不怎么研究仁宝电池触发电路,今天才有一定的了解。
