查看: 2703|回复: 8
长城电源求救?
发表于 2010-6-3 22:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
长城电源ATX-300P4-PFC空载启动后12V电压偏低只有9V多,接上负载后就有12V了,是哪里有问题啊?
发表于 2010-6-3 22:44:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
空载时电压偏低也算正常,,
发表于 2010-6-3 22:50:15 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
只要电源能正常启动,接负载电压正常也算正常,楼主电源能带主板启动吗
发表于 2010-6-4 21:33:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题不是一句两句说的清的,简单来讲开关电源是不允许负载空载的应为这会影响的反馈回路的侥变,是之不稳定容易引起反馈回路失效,最终造成输出电压的不稳定,所以一般都会每组输出负载并联功率电阻
发表于 2010-6-5 11:08:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
基本正常,没有什么讨论,带不动负载是另外一回事!
发表于 2010-6-11 10:49:48 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
检查一下R31位置2.7K电阻
发表于 2010-6-11 18:18:22 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
lz这是正常的,你主要测一下负载下的各路输出电压是否在标准值以内。我的一个长城电源也是这样的。只要在负载下正常就是好的。
发表于 2010-6-11 20:59:11 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
正常现象,只要能启动正常使用,一般我都不管那么多了
发表于 2010-6-15 11:46:09 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我的电源正好跟你的相反,而且加载以后一分钟不到就自动断电了。在修中。。。。。。。。。~!
