- 积分
- 168
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-25
- 精华
4#
发表于 2010-6-5 13:26:05
只看该作者
来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
RE: 东芝A135-S2386(已修复)
故障:第一次开机能正常启动,看电影大约30-40分死机,断电再开电流跑到0.53-0.60A就不动,多次开机也一样,=放凉了再开机又能正常启动,但仍到30-40分死机,后来冷机开也有时跑到0.53-0.60A就不动,即便能正常启动,可到了WINDOWS画面就死机,有时也能进桌面死机,有时到30-40分死机,死机很频繁很随机。
解决:开始也以为大电容的问题,可是换了大电容无效,后来发现南桥很烫(SB450),换南桥后故障依旧,无意中在开机时用手碰了一下南桥旁的晶振,电流马上跑到1A以上,正常亮机了,放开手,马上死机,再用手摸晶振又不死机了,后更换二谐振电容后故障觖。另,请问一下SB450G正常工作就很烫吗? |
